Construction d'un planeur F5J
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 21:55 (2016)    Sujet du message: Construction d'un planeur F5J Répondre en citant
Bonjour à tous
Voici la présentation de la construction d'un planeur, j'espère que ce post vous plaira, vous aidera ou vous décidera même à franchir le pas des matériaux composites, n'hésitez donc pas à échanger et poser des questions.
Déjà équipé de planeurs de voltige, le besoin s'oriente donc vers un planeur de gratte pour la plaine, aussi le F5J est une catégorie en plein essor et on comprend pourquoi lorsqu'on regarde de plus près les règles du jeux.
Un planeur sort du lot en thermes de facilité de pilotage, de qualité de vol mais surtout possède l'énorme avantage d'être ouvert à la construction amateur en proposant les plans, profils...
Le Supra est donc notre référence et sera construit selon la méthode originale, en fibre de verre et carbone sur noyaux styro et verre et styro aussi pour le fuseau mais celui-ci sera réalisé sous pression avec une vessie, comme un Flyer, le but n'est pas de faire de la compétition mais de battre des records de plaisir avec une machine faite de ses mains.
Le Supra est conçu pour le F3J, nous le garderons donc comme référence et nous nous accorderons quelques écarts pour l'adapter à nos besoins car les notres seront motorisés et n'auront pas à supporter les contraintes du treuillage.
Voici un lien du Supra original
http://www.charlesriverrc.org/articles/supra/supra.htm
Nous commençons avec les ailes qui sont découpées au fil chaud, voici quelques photos
La découpe des tronçons est effectuée à la machine automatique, c'est la gravité qui tire l'arc, la vitesse d'avance est fonction de la chauffe du fil, donc de la chauffe.
Il faut être exigent sur la qualité des découpes car le moindre défaut est répercuté sur le résultat final, mais une simple machine artisanale donne de bons résultats.
Il y en a des découpes!
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 21:55 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 22:03 (2016)    Sujet du message: Construction d'un planeur F5J Répondre en citant
Ben dis donc Juju quel revirement de situation. Tu n'as pas peur d'attraper un torticolis en vol de plaine ? Ça risque d'être moins remuant qu'un Flyer. Je vais suivre le sujet avec intérêt car ces techniques de constructions m'intéressent.
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 08:17 (2016)    Sujet du message: Construction d'un planeur F5J Répondre en citant
Okay Okay Okay quelle usine et belles découpes
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 09:16 (2016)    Sujet du message: Construction d'un planeur F5J Répondre en citant
En tout cas il a du stock le Juju.  Aurait-il peur que les premiers essais ne soient pas concluants ?? Rolling Eyes Rolling Eyes
Gilles47
Masculin Taureau (20avr-20mai) 龍 Dragon
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 11:46 (2016)    Sujet du message: Construction d'un planeur F5J Répondre en citant
Bonjour à tous,
je rajoute quelques photos supplémentaires juste pour le plaisir :
A bientôt,
Gilles
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 17:30 (2016)    Sujet du message: Construction d'un planeur F5J Répondre en citant
Elles ont l'air vraiment très propres les découpes!
Combien de temps avez vous mis pour toutes ce découpes? Un vrai travail à la chaîne!
Une fois ces beaux supra finis, on pourra les comparer en vol par rapport à l' original, ce serait rigolo un concours de gratte entre les 2 versions.
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 17:58 (2016)    Sujet du message: Construction d'un planeur F5J Répondre en citant
Quel travail !  Okay
Combien en faites vous?
C'est un projet de club ?
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 15:06 (2016)    Sujet du message: Construction d'un planeur F5J Répondre en citant
Super cette idée de construction on va suivre cela de près !
Et si jamais vous en faites quelques un de trop n'oubliez pas que nous sommes pas loin Wink
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 19:03 (2016)    Sujet du message: Construction d'un planeur F5J Répondre en citant
Tres bonne idée JUJU  que le SUPRA.
Tres bel atelier , mais dis nous y en a combien de SUPRA a sortir la  ?
j'espere que ce post en reportage photo de la construction sera bien fourni, car je m'y abonne  Okay
Aiolos pour un supra prepare le chequier et previens maman  Mort de Rire
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 20:13 (2016)    Sujet du message: Construction d'un planeur F5J Répondre en citant
Il n'y a que 3 planeurs mais il y a 6 tronçons par aile, 2 pour le stab et 1 pour la dérive, ça fait beaucoup de tronçons.
Ce n'est pas un  projet club, j'aurais bien aimé mais ce n'ai pas facile à développer, c'est juste un projet en petite collectivité.
Je ne sais pas si mon atelier est beau mais il est petit et isolé ce qui me permet d'y "travailler" même quand il fait froid (dehors)
J'espère que ce post plaira et je compte sur vous pour m'aider à le rendre intéressant!
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 20:59 (2016)    Sujet du message: Construction d'un planeur F5J Répondre en citant
C'est déjà constructif puisque je viens de prendre l'idée de la roulette sous l'arc de découpe. Pour le reste on attend avec impatience.
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 22:30 (2016)    Sujet du message: Construction d'un planeur F5J Répondre en citant
Oui il y a 2 possibilités à ma connaissance, il y a la roulette ou la ficelle accrochée au plafond.Le principe est toujours de laisser reposer l'arc sur 3 points, les 2 autres points correspondent au fil qui appuie équitablement sur chacun des 2 gabarits avec une pression assez légère pour limiter les frottements.
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 22:45 (2016)    Sujet du message: Construction d'un planeur F5J Répondre en citant
J'ai essayé l'arc accroché à la porte du garage. Et j'en avais marre de le prendre sur la courge. L'arc bien sur, pas le portail.
Au premier essai avec la roulette j'ai fait des découpes géniales. J'en reviens pas encore.
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 07:30 (2016)    Sujet du message: Construction d'un planeur F5J Répondre en citant
Le fuselage sera en fibre je suppose. Il te faudra donc faire un moule ?
Gilles47
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 10:04 (2016)    Sujet du message: Construction d'un planeur F5J Répondre en citant
Salut à tous,
petit avancement sur le F5J :
réalisation d'une saignée intrados extrados sur les oreilles pour le logement des joncs carbone, ainsi que sur les stabs
A bientôt pour la suite,
Gilles
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:07 (2018)    Sujet du message: Construction d'un planeur F5J
