Planer à la plage
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Vol de pente au Menez Hom Index du Forum -> Construction -> Le coin aux questions pour les debutants
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 13:08 (2017)    Sujet du message: Planer à la plage Répondre en citant
Salut tout le monde !
Je continue mes recherches sur le meilleur planeur pour la plage ou les faibles pentes. Pas si facile finalement de trouver le planeur idéal... J'aimerai un planeur à la fois vif, voltigeur et qui gratte pas mal. J'aimerai aussi qu'il puisse voler dans une plage vent faible/ vent soutenu (pas évident).
Les plages que je fréquente à la pause du midi sont assez plates, il y a juste un cordon de galets et par endroit une petite pente abrupte d'environ de 2- 3 m. Quand la mer est basse je pense qu'il y a entre 5 et 10 m de dénivelé (pas de problème niveau foule car je suis tout seul).
Je guette la météo mais jusqu'à présent je n'ai pas réussi à chopper du vent convenable à la plage (je ne suis jamais dans les bons créneaux). Le vent est souvent trop de côté et pas assez de face mais pourtant même dans ces conditions on doit pouvoir voler sans moteur.
J'en conclue déjà que l'aile Strange que j'ai construis n'est pas faite pour ca. Je ne réussis pas bien à la maintenir en l'air pour le moment. Aile trop lourde et non adaptée (lest de 65gr au nez), pente trop faible, pas assez de rendement, vent capricieux... je ne sais pas trop, ca m'agace, mais je vais continuer encore à tester. Avec un vent régulier de face ca doit voler !!
J'ai essayé aussi mon Hi Fly Précedent à la plage. Il a volé mais sans plus... il est lourd car construit à l'époque en CP et balsa (j'ai peur de la casser sachant qu'au Menez Hom il est dans son élément avec un vent soutenu ! ) .
Je souhaite aussi un modèle assez solide pour pouvoir me lâcher sans crainte. Finalement c'est peut être le dépron le mieux pour la playa... ?
Pour le moment celui qui volé le mieux est sans aucun doute l'Easystar, le moteur aidant dans le vent trop faible et les déventes.
Je m'oriente désormais vers de nouveaux projets avec plusieurs idées en tête :
1 - Le Crobe ou le Caracara en balsa
2- Le swinger monkey ou le fish en dépron (renforcer au scotch ou au film de recouvrement)
3 - Un PSS en coroplast genre Mig 7
4- Le Duna avec longeron carbone structure d'aile balsa
5- Une aile genre Pibros ou Flytrap en dépron et sans aucun renfort pour le vent très faible.
Je creuse, je cherche, je choppe des plans, des idées... je creuse... Je vais tester autre chose.
Je vous tiendrais au courant mais si vous avez d'autres idées n'hésitez pas Wink
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 13:08 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 19:48 (2017)    Sujet du message: Planer à la plage Répondre en citant
Pour la plage et selon les conditions un lancé main (avec et sans ballast) ça peut être sympa.
Si tu veux un engin "tout fait" pour commencer tu as ça :
https://www.flashrc.com/techone/22066-dlg_1000_env995mm_kit_pnp_techone.htm…
ou ça :
http://www.topmodel.fr/product-detail-20223-long-shot-4-dlg-150m-arf?lang=f…
Après il y a beaucoup mieux mais c'est plus cher Mr. Green
Il y a également des ailes volantes qui marchent du tonnerre, tout dépend de ce que tu recherches Very Happy
En fait, chacun sur ce forum pourra te conseiller un truc différent tellement il peut y avoir du choix Mr. Green
MessagePosté le: Mer 29 Mar - 19:52 (2017)    Sujet du message: Planer à la plage Répondre en citant
L'ASTIX ?
http://avdpmhforum.xoo.it/t1047-Construciton-ASTIX-made-in-Vend-e.htm
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 08:30 (2017)    Sujet du message: Planer à la plage Répondre en citant
Hello !
Merci pour tes liens Osprey !  Effectivement j'ai songé aussi au DLG pour la plage !
Le modèle de Techone a l'air vraiment pas mal !
Sinon tu connais des plans de DLG sympas à construire ?
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 12:32 (2017)    Sujet du message: Planer à la plage Répondre en citant
Tu peux voir le wild II sur jivaro de Pascal Delaunoy pas mal et assez simple en construction.
MU13-D3, DG1000, Solius, Micro Quark , Arcane, LO100, Ahi,
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 17:03 (2017)    Sujet du message: Planer à la plage Répondre en citant
Ben aiolos tu a le swish pour ça . Mais bon ça tu as déjà  Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 3 Avr - 19:55 (2017)    Sujet du message: Planer à la plage Répondre en citant
Aiolos tu as quelques infos ici avec des plans : http://www.f3news.fr/t6208-plan-du-yeti
Et puis également ici sous forme de kit : http://silencemodel.fr/product.php?id_product=542
Mais comme dit Damien... tu as le Swish qui est vraiment pas mal une fois en main et bien réglé Okay
MessagePosté le: Mer 3 Mai - 13:30 (2017)    Sujet du message: Planer à la plage Répondre en citant
Salut les gars et merci pour vos précieuses infos !
Yes j'ai le Swish mais il n'est pas encore monté ! (j'ai même pas fait voler mon Cavallino tout depuis ! faut dire que j'ai un peu les chocottes aussi Smile ).
Et puis en ce moment il y a des vagues pour mes pauses du midi donc je privilégie le surfing.
Le Swish doit bien marcher à la plage oui ! Mais il va falloir que j'aille faire d'abord un ou deux vols au Menez avant pour le régler et l'avoir en main.
J'arrive à la fin des gros travaux sur ma maison et j'aurai bientôt plus de temps pour me faire des sessions au Menez ! youpi Wink En attendant je continue mes sessions au simu le soir.
Je ne connaissais pas du tout le Yeti ! Merci pour les liens c'est super.
Tichy et Yeti c'est la même chose ?
Je vais regarder cela de près et je ne manquerais pas de vous tenir au jus de toute façon Okay
Sinon j'ai aussi sous le coude les plans d'autres petits planeurs bien sympas comme le Minto, le Ridge, la Titolletta, le woodchuck...et bien d'autres
N'hésitez pas à me contacter si ca vous interesse Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:24 (2018)    Sujet du message: Planer à la plage
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Vol de pente au Menez Hom Index du Forum -> Construction -> Le coin aux questions pour les debutants Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
