Recherche tube alu diamètre 3cm
MessagePosté le: Ven 5 Mai - 17:20 (2017)    Sujet du message: Recherche tube alu diamètre 3cm Répondre en citant
Afin de renforcer une clé d'aile d'origine un poil sous dimensionnée pour un planeur très sollicité (AIR100 5m), je recherche un tube alu de diamètre extérieur 3 cm, de longueur 80cm minimum, et d'une épaisseur entre 1 et 3mm.
Le but est d'insérer ce tube à l'intérieur de la clé d'origine ayant un diamètre extérieur de 32mm.
Si vous avez ça qui prend la poussière, je suis preneur et le planeur appréciera également
Merci d'avance
MessagePosté le: Ven 5 Mai - 17:20 (2017)    Sujet du message: Publicité
Wookman
MessagePosté le: Mar 23 Mai - 23:10 (2017)    Sujet du message: Recherche tube alu diamètre 3cm Répondre en citant
Salut Jojo.
Vous source votre tube en aluminium ? Si ce n’est pas le cas, nous pouvons l’obtenir ici au Royaume-Uni. http://www.forwardmetals.co.uk/products/aluminium-Round-tube.html
Wookman. Vous ne pouvez pas avoir trop de planeurs. Vous pouvez avoir trop peu de temps.
MessagePosté le: Mer 24 Mai - 06:08 (2017)    Sujet du message: Recherche tube alu diamètre 3cm Répondre en citant
Salut, j'ai trouvé mon bonheur.
Un plat rectangulaire en aluminium placé verticalement dans la clé d'aile
Merci à toi et à bientôt
Wookman
MessagePosté le: Sam 10 Juin - 22:46 (2017)    Sujet du message: Recherche tube alu diamètre 3cm Répondre en citant
Hi Jojo.
Avez-vous encore besoin d'une nouvelle clé d'aile pour votre air 100?
MessagePosté le: Dim 11 Juin - 05:26 (2017)    Sujet du message: Recherche tube alu diamètre 3cm Répondre en citant
Salut,
oui, j'en aurais toujours besoin. Les caractéristiques:
Grade: 6082 T6
  • Outside Diameter - OD: 1 1/4 " (31.8mm)
  • Wall Thickness: 14swg (2mm)
  • Length: 1000mm (39.4")
Un grand merci!
Wookman
MessagePosté le: Dim 11 Juin - 08:25 (2017)    Sujet du message: Recherche tube alu diamètre 3cm Répondre en citant
Hi Jojo.
Pas de problème, je vais le commander aujourd'hui.
Wookman
MessagePosté le: Jeu 15 Juin - 23:38 (2017)    Sujet du message: Recherche tube alu diamètre 3cm Répondre en citant
Salut Jojo.
Votre clé d’aile est arrivé donc je vais l’apporter au cours en juillet.
MessagePosté le: Ven 16 Juin - 05:08 (2017)    Sujet du message: Recherche tube alu diamètre 3cm Répondre en citant
Salut, super ça a été rapide!!!
On se verra en Juillet. Merci encore à toi , super sympa
Wookman
MessagePosté le: Ven 16 Juin - 09:11 (2017)    Sujet du message: Recherche tube alu diamètre 3cm Répondre en citant
Nous serons en Bretagne du 12 au 18 juillet. Nous n’avons pas d’internet où nous restons vers le bas à Ty Mark mais je suis dans l’espoir de voler vers la fin de l’après-midi. Nous allons l’Océanic vendredi soir. A bientôt.
andre35
MessagePosté le: Mar 11 Juil - 22:28 (2017)    Sujet du message: Recherche tube alu diamètre 3cm Répondre en citant
Bonjour Jojo,
Je suppose que tu vas mettre de la FDV à l'intérieur du nouveau tube creux de 30 mm de diamètre extérieur.
2 Pégase 5, SB 10 5, Crystal 5, LS4, Thermik XL E, ASW28 GFK, Nimbus 4D, DG800 E, 3 SB 10, 2 ASW 22E, 3 Pike Perfect, Toba, Cérès, Ellipse 2C, Thermik V, Air 100 5m, 2 Air 100 4 m, Fox 4m, Fox 3m, Excalibur, 2 Twister, Sonic...
MessagePosté le: Mer 12 Juil - 05:30 (2017)    Sujet du message: Recherche tube alu diamètre 3cm Répondre en citant
Salut,
Non je vais la laisser en l'état car celle-ci est plus épaisse (2mm contre 1mm pour la précédente).
De plus, la matière (alu 6082 t6) possède d'excellentes propriétés mécaniques (élasticité, résistance à la rupture,...)
MessagePosté le: Lun 17 Juil - 20:16 (2017)    Sujet du message: Recherche tube alu diamètre 3cm Répondre en citant
Un grand merci Wookman, la clé est conforme.
2X plus lourde mais 2X plus épaisse, donc rien d'étonnant! Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:37 (2018)    Sujet du message: Recherche tube alu diamètre 3cm
