Magnum Reloaded
MessagePosté le: Jeu 30 Nov - 09:28 (2017)    Sujet du message: Magnum Reloaded Répondre en citant
Hello !
Voici mon petit Magnum Reloaded réalisé à la-va vite le soir avec une plaque de styrodur de 3 cm d'épaisseur et du dépron de 6mm (tant que je n'ai pas un atelier digne de ce nom c'est difficile de me poser tranquille. J'ai pas trop le temps de faire mieux pour le moment mais j'ai une jolie scie à chantourner sous le coude qui ne demande qu'à couper du balsa ^^ ).
C'est un test (je n'ai pas soigné les collages, ni les découpes) pour voler dans un terrain de foot et pour voir si ca vaut le coup d'en construire un mieux (peut être en 3 axes).
Montage du contrôleur et du récepteur aussi à l'arrache sur le flan par collage, c'est du vite fait.
Il permettra aussi peut etre à ma fille de 6 ans et demi de toucher pour la première fois à de vrais commandes.
J'ai l'intention de faire des essais en montant une go pro pour voir s'il supporte la charge (normalement oui).
Il est en deux axes comme la version originale.
J'ai réalisé les charnières de gouverne des bouts de disque de vieille disquette et c'est vraiment pas mal du tout !
Il me reste à monter les gouvernes, l'hélice (je ne sais pas trop quoi monter) et à faire les réglages.
Normalement le centre de gravité est pas top mal, mais je regrette de ne pas avoir avancé un peu plus les servos. J'ai prévu un emplacement plus important et plus large pour la batterie pour pouvoir le régler le CG plus précisément.
Ma configuration est la suivante :
Moteur Turnigy 2300 KV
Batterie 2S Nano tech- 760 mah
Contrôle Turnigy 6A
Je filmerais le premier vol , ou le premier crash ! Very Happy
Pour ceux que ca interesserait j'ai choppé les plans sur RC GROUP sur ce thread :
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1595008-FFF-Magnum-Reloaded
MessagePosté le: Jeu 30 Nov - 09:28 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 30 Nov - 09:55 (2017)    Sujet du message: Magnum Reloaded Répondre en citant
attention "Crazy Aiolos" va passer sous les ponts,... ou pas! on attend la vidéo
MU13-D3, DG1000, Solius, Micro Quark , Arcane, LO100, Ahi,
MessagePosté le: Jeu 30 Nov - 09:59 (2017)    Sujet du message: Magnum Reloaded Répondre en citant
à essayer sous le pont de Térenez
MessagePosté le: Jeu 30 Nov - 10:53 (2017)    Sujet du message: Magnum Reloaded Répondre en citant
Laughing
Il sera normalement terminé ce soir, premiers essais ce we si la météo le permet.
Crazy horst a l'air de bien s'amuser avec le Magnum. Je lui avais d'ailleurs écrit pour qu'il me file les plans et la configuration de sa Pibros light version planeur. Très sympa comme gars ! bientôt...  Mr. Green
MessagePosté le: Ven 1 Déc - 08:31 (2017)    Sujet du message: Magnum Reloaded Répondre en citant
Montage des commandes hier soir et réglages. Il est prêt pour flyer ! Test dès que possible.
MessagePosté le: Ven 1 Déc - 13:16 (2017)    Sujet du message: Magnum Reloaded Répondre en citant
Okay Okay Okay
MessagePosté le: Lun 4 Déc - 09:13 (2017)    Sujet du message: Magnum Reloaded Répondre en citant
Salut tout le monde !
Essai ce we, il a volé mais pas ce ne fut pas top pour plusieurs raisons :
-Le centre de gravité n'était pas super (en fait il manque 20 gr au nez je pense). Pendant les essais j'ai compensé avec la profondeur mais en fait je pense qu'il manque de poids à l'avant. Je vais rajouter 20gr devant. Sur le prochain je pourrais peut être compenser cela en allongeant un peu le fuselage (bras de levier plus important) ou en changeant de lipo. Ce qui me rassure , d'après ce que j'ai pu lire par ailleurs c'est que d'autres modelistes ont eu exactement ce soucis de CG de 20gr et certains ont carrément changé de moteur.
- J'ai du recollé le fuselage et les patins plusieurs fois car j'avais collé le dépron à la colle chaude sur le styrodur, mais le styrodur n'aime pas la colle chaude et a tendance a se retracter... pas bon. Du coup j'ai recollé a la UHU por. Le styrodur est trop fragile, il casse facilement, pas super...
- Mes "bidules" (linkage stoper) de réglages des cordes à piano de gouverne m'ont posé soucis car j'ai perdu des vis et ensuite j'ai pas remis les rondelles (système à revoir).
- Je n'avais pas chargé ma batterie 2S qui est devenue trop faiblarde à la fin.
Bref, j'ai tout recollé, rechargé ma batterie et il est prêt pour un nouvel essai.
Il a l'air de bien voler et de bien tourner même si ce n'est qu'un deux axes.
Je ferais une video bientôt Wink
MessagePosté le: Mar 5 Déc - 20:47 (2017)    Sujet du message: Magnum Reloaded Répondre en citant
super ton avion un crazy aiolos chez nous les gars
MessagePosté le: Mer 6 Déc - 08:21 (2017)    Sujet du message: Magnum Reloaded Répondre en citant
Héhé wai enfin bon il ne vole pas encore bien...
Au lieu de rajouter 20 gr de plomb dans le nez je vais changer de lipo et mettre une 2S un peu plus grosse qui fait juste 20 gr de plus Wink
Si je réussis à le faire bien voler je referais un Magnum en dépron plus fini.
Damien : tu utilises toujours ta radio Multiplex ou tu as changé ?
Si oui tu as quoi maintenant ? (j'hésite à revendre mon émetteur et récepteurs et prendre une Taranis à la place...)
MessagePosté le: Mer 6 Déc - 13:59 (2017)    Sujet du message: Magnum Reloaded Répondre en citant
Réfléchi bien avant de changer. Les Taranis sont peut être bien mais il faut quand même bien bidouiller au niveau programmation pour arriver à l’exploiter au maximum.  Voir aussi ce qu'est le maximum et quels sont tes besoins en mixages.
J'ai un ami qui a acheté une Horus qui est certes très belle, mais depuis trois mois il est toujours entrain de lire la notice (pas en français bien sur) fournie par Flash RC. Et moi j'en ai assez avec ma vieille Futaba et ma Graupner donc je ne mets pas le nez dans la notice
Alors c'est vrai y a le prix des récepteurs et des modules de télémétrie. Mais combien te faut il de récepteurs ? La télémétrie va-t-elle t'apporter beaucoup ?
Au niveau programmation je pense que ta Multiplex est complète.
Vois au niveau de ton entourage pour avoir des avis et des aides pour te guider si tu te décides.
MessagePosté le: Mer 6 Déc - 17:27 (2017)    Sujet du message: Magnum Reloaded Répondre en citant
J ai une graupner mx16s avec module 2.4 fr sky et 6 recepteurs fr sky a vendre au cas ou
MessagePosté le: Lun 18 Déc - 09:44 (2017)    Sujet du message: Magnum Reloaded Répondre en citant
Yep !
De retour avec le Magnum Reloaded et voici mes conclusions.
Ben en fait j'ai merdé... Mr. Green
Tout d'abord j'ai réalisé le fuselage et les patins en styrodur. Erreur, c'est beaucoup trop fragile, ca casse , et c'est impossible de coller à la colle chaude comme le dépron (ca fond). J'en avais marre de recoller à chaque essai...
Ensuite j'ai déconné au niveau du moteur que j'ai installé. J'ai monté un Turnigy 1811-2900  ( https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-1811-brushless-outrunner-2900kv.html?gc… et ce n'est pas assez puissant même s'il ne manquait pas grand chose. Il faut monter la catégorie au dessus.
Le centre de gravité n'était pas bien réglé, il manquait 20/30 gr dans le nez. En changeant le moteur cela aurait été résolu.
J'ai eu aussi du mal à régler les commandes. J'ai finalement suivi le conseil de Phil qui fait les siennes avec des dominos et c'est pas mal !
Le montage du magnum n'est pas génial, je n'ai pas trouvé super sa conception.
Voici une petit video à titre posthume, pour en garder un petit souvenir.
https://www.youtube.com/watch?v=h4gw4TaYYmg
Bref, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, j'ai fini par casser les ailes...il est parti à la poubelle, tanpis pour lui !  Paix à son âme.
J'en referais surement un autre, à voir Wink
MessagePosté le: Lun 18 Déc - 09:58 (2017)    Sujet du message: Magnum Reloaded Répondre en citant
Quelle idée de mettre un moteur si petit. Et a première vue ta commande de profondeur est beaucoup trop longue et, d’après ce que j'ai vu elle n'est pas guidée, donc beaucoup trop souple.L'idéeal serait de faire un fuso en EPP et les ailes en EPP moulé recouvert de film de lamination.
MessagePosté le: Lun 18 Déc - 11:27 (2017)    Sujet du message: Magnum Reloaded Répondre en citant
Waip j'aurai du mettre un moteur plus gros  ! Je pensais que ca allait être suffisant pour le Magnum (j'ai encore du mal à savoir quoi prendre en moteur, controleur...).
En fait j'avais pris ce moteur pour me faire une petite Xelio à l'origine.
Pas grave je vais le monter sur un Fox Multiplex je pense ! (apparemment c'est ce que certains montent dessus)  Et par la même occasion je vais me faire aussi un mini solius en version planeur je pense...
A voir, pour le moment je termine ma Pibros Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:19 (2018)    Sujet du message: Magnum Reloaded
