Matériel de mise sous vide
Gilles du 29
MessagePosté le: Sam 2 Déc - 15:47 (2017)    Sujet du message: Matériel de mise sous vide Répondre en citant
Bonjour  à Tous,
Ayant définitivement abandonné tout projet de construction  , je vends  mon matériel de construction d'aile :
Pompe à vide  ( moteur de congel  modifié + pompe à vide de labo )
Bouteille d'air PL servant de tampon
Régulateur de vide  électronique , Digipress , permettant de régler le vide  et mettant  le compresseur en marche  par Mosfet
Des plaques  de polystyrène  de différents  grammages  ( provenance Isobox )
Tuyaux , vannes ,  poches à vide  etc ..
Rustica   pour la découpe des  noyaux ,   cartes  électroniques  de commande
matériels à prendre sur place à Lesconil
Contact par MP
Bonne journée
Gilles
AIM
MessagePosté le: Sam 2 Déc - 15:47 (2017)    Sujet du message: Publicité
andre35
MessagePosté le: Mar 30 Jan - 07:38 (2018)    Sujet du message: Matériel de mise sous vide Répondre en citant
C’esr Vendu.
2 Pégase 5, SB 10 5, Crystal 5, LS4, Thermik XL E, ASW28 GFK, Nimbus 4D, DG800 E, 3 SB 10, 2 ASW 22E, 3 Pike Perfect, Toba, Cérès, Ellipse 2C, Thermik V, Air 100 5m, 2 Air 100 4 m, Fox 4m, Fox 3m, Excalibur, 2 Twister, Sonic...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:23 (2018)    Sujet du message: Matériel de mise sous vide
