Articulation en silicone
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Vol de pente au Menez Hom Index du Forum -> Construction -> Fiches techniques de construction ou de reglages
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 23:41 (2015)    Sujet du message: Articulation en silicone Répondre en citant
Pour ceux qui ne connaissent pas ,voila un petit tuto pour faire des articulations en silicone .
Votre volet ou aileron doit être taillé de cette forme pour adopter cette technique .
On commence par positionner les ailerons ou volets en laissant un demi millimètre entre celui ci et l'aile .
Mettez un scotch sur tout la longueur de l'articulation , puis l'ouvrir à 90°.
A l'aide d'une seringue remplie de silicone  , faire un petit boudin sur toute la longueur de l'articulation .
Une fois le boudin fait , le lisser avec le doigt .
Voila on arrive à la fin , remettre l'aileron ou volet en position neutre et l'y maintenir pendant 24H.
Voila ce que ça done une fois terminée.
Pour ma part , je fais toutes les articulations avec cette technique , c'est très solide à l'arrachement et surtout très souple .
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 23:41 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 09:22 (2015)    Sujet du message: Articulation en silicone Répondre en citant
Je connaissais mais ne connaissais pas la technique
merci
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 16:23 (2015)    Sujet du message: Articulation en silicone Répondre en citant
Merci de nous faire partager cette méthode d'articulation. Figures toi que j'y ai pensé... hier pour les ailerons de mon High aspect, car ils ne sont pas totalement bien alignés avec l'aile (très légèrement trop haut en bout d'ailerons, mais c'est relatif!)
J'ai une question qui peut paraître bête pour certains, mais le silicone que tu places dans ta seringue est sous quelle format à l'origine? S'agit il du même vendu en cartouche, que tu transfères dans ta seringue?
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 16:42 (2015)    Sujet du message: Articulation en silicone Répondre en citant
Jamais de question bêtes , tout à fait c'est du silicone de cartouche que je transfère dans la seringue . Autre chose que j'ai oublié de dire , si jamais l'articulation est trop rigide , il faut entailler le boudin de silicone coté intrados vers extrados (cutter 1) attention avec amour et délicatesse, en suite enlever le surplus
( cutter2 ) .
Voici un schéma , j'espère que mon explication est claire .
Voila pour vous montrer la souplesse de l'articulation .
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 17:49 (2015)    Sujet du message: Articulation en silicone Répondre en citant
Jean louis merci merci pour cette derniere photo, je l'adore   Mort de Rire Okay Okay Okay Okay Okay
Cherchez l'erreur !!!!!!! tout est dans la seringue oups !!!!! JOJO colle la en fond d'ecran
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 17:54 (2015)    Sujet du message: Articulation en silicone Répondre en citant
vas y envoie la solution
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 17:59 (2015)    Sujet du message: Articulation en silicone Répondre en citant
Trop facile, tout en haut à gauche, jolie affiche! Et jolies jambes (l'oeil affûté sur certaines choses)!  Mr. Green
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 18:01 (2015)    Sujet du message: Articulation en silicone Répondre en citant
Et t'as pas vu les autres  Okay
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 18:08 (2015)    Sujet du message: Articulation en silicone Répondre en citant
là on s'égare quand même , mais bon allez tu as tout là .
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 18:17 (2015)    Sujet du message: Articulation en silicone Répondre en citant
Effectivement on s'égare, mais que c'est bon. Dans la même lignée, le papa Noël m'a apporté ça cette année:
Je vous conseille la collection, les dessins sont vraiment sublimes (Romain Hugault - Pin-up wings - éditions paquet)
Ca n'améliorera par nos articulations d'ailerons, mais nous occupera les très très rares jours de pluie!!! Mr. Green
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 18:22 (2015)    Sujet du message: Articulation en silicone Répondre en citant
Pour Damien , t'as reçu mon MP ?
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 19:05 (2015)    Sujet du message: Articulation en silicone Répondre en citant
je pensait au joli stuka moi
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 22:59 (2015)    Sujet du message: Articulation en silicone Répondre en citant
J'avais lorgné sur Spit . . . Mr. Green
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 08:11 (2016)    Sujet du message: Articulation en silicone Répondre en citant
Bonjour et merci pour te technique !
Je me posais justement la question car je dois refaire les articulations sur mon Hi fly et je ne savais pas comment m'y prendre.
L'entoilage est fait et jusqu'à présent il y avait du scotch transparent des deux côtés pour faire l'articulation. Est ce la bonne solution quand l'entoilage est fait ou existe t'il une autre technique ?
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 14:25 (2016)    Sujet du message: Articulation en silicone Répondre en citant
Moi j aurais continuer au scotch.  Si t y arrive pas je peux t aider
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:45 (2017)    Sujet du message: Articulation en silicone
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Vol de pente au Menez Hom Index du Forum -> Construction -> Fiches techniques de construction ou de reglages Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
